无锡3D打印
无锡3D打印
当前位置: 无锡3D打印 > 企业新闻 > 3D打印产品成型精度要怎么提高?企业新闻
3D打印产品成型精度要怎么提高?
更新时间: 2019-11-12 13:41:55  查看次数: 724
为了考察配制树脂的打印精度,我们利用经过FDA批准的进口树脂E-denture和该树脂在同一台DLP型光固化打印机上进行3D打印成型,然后利用三维扫描分析技术扫描成型件得到三维信息,把该三维信息和原始模型数据进行比对进行精度考察。精度分析图中,暖色部分(黄、橙、红)代表着偏差值为正,冷色代表着偏差值为负(浅蓝到深蓝),绿色代表偏差值在公差范围(±0.05mm)内。
从图可以看出,成型件的偏差主要集中在负值,这是因为树脂在打印过程中固化发生收缩,成型的尺寸比曝光尺寸小。其中,偏差值从牙冠的后磨牙部分到前门牙部分变得越来越大,这主要是在后固化过程中物件进一步固化收缩引起的翘曲变形导致的,样件尺寸越长产生的偏差就越大。而出现正偏差值的地方大多是狭缝位置,这可能是因为狭缝位置固化树脂容易固化结合,从而产生多余的固化部分造成正偏差。最后,我们对比了两树脂材料偏差在公差范围内(±0.05mm)的比例。结果显示,U6T4树脂为24.7%,而E-denture树脂则为39.2%,说明E-denture树脂的成型精度比U6T4树脂高。再对比两种树脂的收缩率可以发现,E-denture树脂在收缩率上比U6T4小得多,这进一步证明了树脂收缩率对打印成型精度是有直接影响的,收缩率低则成型精度高。因此,降低树脂的收缩率可以有效提高其成型精度
