无锡3D打印
无锡3D打印
当前位置: 无锡3D打印 > 企业新闻 > 3D打印的主要制造方法-熔融沉积快速成型(FDM)企业新闻
更新时间: 2019-11-22 16:19:41  查看次数: 682
熔融沉积快速成型是在1988年Scoot Crump首次提出,这种成型方法是通过传送机构将打印材料运送至需要打印的区域,经过加热挤出结构挤出至打印平台,在平台固化后形成图形,之后平台下降一定高度,挤出结构继续打印第二层的图形,并且上下两层之间紧密粘接,最终变成一个整体,循环往复,直至模型最终完成。FDM成型方式具有许多先天优势,使用较为简单,运维成本较低,并且如果采用蜡等作为打印材料,打印出的模型可使用失蜡铸造的方式直接铸造金属模型。随着打印材料的丰富,近些年普遍使用的ABS材料、PLA材料,以及具有更高强度的PC、PPFS等的材料在原型制造、产品原型制造等领域受到良好反响,市场上也可随意找到这些打印服务的提供商,而他们所采用的一般为FDM技术。伴随着这种工艺的发展,目前FDM类型的3D打印机在所有3D打印制造方式中占据市场份额的30%以上,并且还有上升的趋势。另外基于FDM类型的改进和扩展也是这种打印机的一个发展方向,基于FDM类型制造的煎饼打印机、巧克力打印机也如雨后春笋般出现在市场上。
促使FDM类型打印机快速发展的核心原因有:不使用激光等大功率设备,使用方便;打印材料更加清洁,易于更换,并且成本较低;后处理简单,可使用水溶性打印材料,轻松去除支撑结构。但也存在打印速度慢的缺点,在多种打印方式中速度属于偏慢的地位,通过软件可在一定范围内得到优化。本文所涉及的3D打印机便是这种类型的3D打印机。
3D打印的蓬勃发展
3D打印产品成型精度要怎么提高?
