无锡3D打印
无锡3D打印
当前位置: 无锡3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术的蓬勃发展企业新闻
3D打印技术的蓬勃发展
更新时间: 2019-10-22 14:16:16  查看次数: 516
3D打印技术的蓬勃发展吸引了众多研究者参与其中,图形学和3D打印技术相结合的研究工作层出不穷。随着模拟仿真技术的发展,我们能够在模型设计阶段进行优化,使3D打印模型满足特定物理特性。一些工作专注于研究如何优化物体的形状,使物体在外力作用下产生特定形变对模型形状进行优化可有效减少支撑材料的使用,提高打印效率,缩短打印时间。在模型上增加关节结构可以使模型摆出多种姿势并保持稳定。采用齿轮等机械结构传动可以制造出能够进行机械运动的物体。使用生成等距曲面方法可以将模型转化为薄壳体,即将物体内部挖空,可以有效减少打印材料消耗。Musialski等提出使用各处厚度可变的等距曲面来表示物体,采用降阶形状优化方法调整物体质量分布,提高物体稳定性。表面具有可变折射率、反射率等光学特性的物品也可以通过多材料打印机进行制造。算法是基于物体相关原理,以实际需求为导向的设计方法,为3D打印领域研究者提供了新的思路和解决办法。
模型结构是否稳固直接决定着3D打印成品的实用性。而在3D打印前,对数字模型进行不同受力情况下的结构稳定性分析显得十分必要。结构稳定性分析能够检测出模型最脆弱的部分,并通过形状优化、增加结构、改变质量分布等方法改善模型的结构强度。Whiting等最先提出对结构建筑物结构稳定性进行分析和优化的方法。Whiting等将结构设计问题抽象成数学优化问题进行求解。将建筑物结构的稳定性量化为优化问题的能量函数,将结构所需满足的平衡条件描述为优化问题相关限制。通过求解最优化问题,提高建筑物的稳定性。Panozzo等设计了优化无钢筋结构石体建筑的方法。Deuss等在此基础上提出了一种设计自支撑结构体的方法。为了使模型能够满足某些应力限制,Stava等提出通过增加支撑结构、调整物体表面厚度、调整质量分布等方法增强模型结构强度。Zhou等提出了更加易用的算法框架,采用线性有限元模型,结合模态分析原理检测模型最脆弱的部分。算法除了需要优化模型质量分布外,还需要保持不倒翁动态特性。
也有学者对物体静态稳定性和动态运动过程中特点进行研究。Prevost等提出了一种可以让打印模型矗立在平面上的优化方法。对模型质量分布和形状进行调整,使模型重心铅垂线通过支撑面。经过优化后打印模型不借助底座或者胶水就可以按照指定姿势静止在平面上。此方法同样可以对物体悬挂姿态进行优化。Bacher等进一步探讨了物体保持旋转稳定性的方法。通过对模型内部进行挖空、基于cage的模型变形技术、采用多种材料打印等方法,提升物体在旋转时的稳定性。与Prevost、Bacher等方法不同,算法需要同时解决不倒翁的静态平衡和动态稳定性。在优化问题的构建、参数、相关限制条件、物理原理等方面均有较大差异,将这两个方法进行结合仍无法解决不倒翁设计问题。
